В клапан подкачки не поступает бензин качает в бак давление воздуха но бензин вс... Huter BS-45 [Ответы 2]
Huter BS-45
Вопрос 95736
Дмитрий, Краснодар
Подскажите, в клапан подкачки не поступает бензин, качает в бак давление воздуха, но бензин все равно не доходит до двигателя, все давление скапливается в баке и шлангочке подачи и в бак обратно не переливается.пробовал снять карбюратор, под мембранной клапан пружинчатый при нажатии рукой тогда только топливо попадает в полость (камеру)
Тимофей, Ростов-на-Дону
Ведущий специалист, Ответы: 720, Оценили: 117 раз
Осмотрите топливный фильтр, возможно, он отсоединился от бензопровода и шланг просто не достает до бензина. Также убедитесь в правильности подключения бензопроводов к карбюратору.
Бегемот, Улан-Удэ
Столкнулся с аналогичной ситуацией, вытащил клапан подкачки топлива, оказалось что там был сорван шланг. Поставил на место и всё.
Анонимный 11 месяцев назад
Не помню какой шланг на помпу идет
