У нас не включается тэн утюга is-9750   как его разобрать хочу попробывать сдела... Supra IS-9750 [Ответы 1]
Supra IS-9750
Вопрос 95749
Потомучто, Санкт-Петербург
9 лет назад
Здравствуйте. У нас не включается тэн утюга IS-9750, подскажите как его разобрать, хочу попробывать сделать сам, т.к. ныне безработный и денег лишних особо нет, да и просто интересно как инженеру?
Александр, Минск
9 лет назад
Младший специалист, Ответы: 112, Оценили: 20 раз
Надо открутить все видимые болтики на корпусе, после аккуратно начинать доставать все пластмассовые вставки (я доставал при помощи тонкого ножа) т.к. они все на фиксаторах из того же материала и если поторопиться то можно обломать все и обратно не собрать, а для начала доберитесь до контактов провода и отсоедините один и при помощи тестера проверьте Тен "прозвоните" (тестер дает звуковой сигнал - Тен рабочий или показывает какое нибудъ сопротивление тоже рабочий), а может просто перебит провод, операцию с проводом можно сделать как и с Теном "прозвонить" только отсоединить от утюга а концы провода соединить с тестером по отдельности а может просто отгорел контакт.
