Уменя стиральная машина ardo t80 не заливает воду ни на каких режимах при этом п... Ardo T 80 X [Ответы 1]
Ardo T 80 X
Вопрос 95812
Евгений, Владивосток
9 лет назад
Доброго времени суток, уменя стиральная машина ardo T80 не заливает воду ни на каких режимах,при этом процесс стирки,полоскания,отжима и сброса воды происходит как и раньше.Подвод воды исправен,сетка чистая,клапан рабочий(проверял подсоеденением напрямую),пресостат проверял(контакт щёлкает,не залип).Да,ещё на контактах клапана залива воды светится фаза.Не хотелось бы чтобы это был модуль,может есть варианты?
Михаил, Нижний Новгород
Если щелкает прессостат, то не значит, что он исправен. Если на клапане фаза, может не быть ноля.
Если вода в подводящем шланге есть подключите паралельно клапану лампочку на 220 и будет видно когда машинка пытается залить воду и льется ли она.
В конце концов залейте воду через отсек для порошка, если дальше стирка пройдет нормально, сольет и дойдет до полоскания, то факт клапан не пропускает воду.
А модуля в ней нет, машинка с механическим управлением, есть таймер программ.
