Информацию по подключению комнатного термостата на клемной колодке отсутствует п... Protherm JAGUAR 11 JTV [Ответы 2]
Вопрос 96232
sergey-maksimenko2013,
9 лет назад
3 0
Здраствуйте.Подскажите информацию по подключению комнатного термостата.На клемной колодке отсутствует перемычка,как указано в описание котла,она есть,а по факту нет.И нужно ли менять в параметрах настройки котла параметр РР06.Так как при заводских настройках термостат работает на вкл. и выкл. котла полностью от сети.
gubin.1962, Москва
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 2 раз
програмно через меню пункт рр 06 установить 01
Серёга_Казань, Казань
короче, товарищи, я разобрался и подключил китайский термостат к котлу:
затрачено:
-термостат=1
-водки=1/2 бутылки
-форумы=8шт
-видео=3шт
-инструкция=сжечь нафиг
-нервов=вагон
почему пишу именно в этот форум? он почти топовый в гуглопоиске, больше людей не пойдут по моему пути.
и так по порядку:
-перемычка, о которой судачит инструкция действительно есть, но она программная, как её снять говорит вот это видео на украинском языке https://www.youtube.com/watch?v=bhQ9WcdaY_c
-к клеммной колодке надо подключаться не как написано в инструкции, а к белому и коричневому проводу, в инструкции ошибка
-на термостате надо подключаться к контактам NO (нормал опен = нормально разомкнутые) и COM (масса=общий=земля, трактуйте как хотите)
-после настройки котла на дружбу с термостатом (ссылка на видео выше) выставляем температуру теплоносителя (правая крутилка котла) для зим суровых 65 (думаю достаточно будет, но вы поэкспериментируйте сами), настраивайте термостат по своим предпочтениям и радуйтесь жизни.
ВАЖНО! после проверки работоспособности системы (убавляем на термостате - котёл выключается, прибавляем на термостате - котёл включается (именно горелка! а не насос, насос гоняет теплоноситель по радиаторам сам по себе, по своим алгоритмам и это нормально)) обязательно обмыть это дело, без этого нельзя :)
ПыСы в магазинах термостаты дорогие, от 5000р с дисплейчиком, подсветкой и кнопочками, программируемый на всю неделю+разные свистелки и перделки, поэтому заказывайте у китайцев, но не путайте термостаты с сухими контактами (который нам нужен) с термостатами для тёплого пола и тп, они бывают схожи по функциям, но чаще всего не подходят. я заказывал https://joom.app.link/RyD7ignGB2 за полторы тысячи месяц назад, сейчас цены упали до 1100р.
у меня всё, откланиваюсь.
