При включении котла газового котла fondital victoria compact в режим отопления н... Fondital VICTORIA COMPACT [Ответы 2]
Вопрос 96281
Андрей, Волгоград
9 лет назад
Добрый день! При включении котла газового котла Fondital Victoria Compact в режим отопления, начинает мигать красным цветов индикатор 1 с трубой, следовательно инструкции эта ошибка трактуется следующим образом "Высокая температура теплоносителя в контуре отопления ( >85°c) ", просьба подсказать какие действия я должен предпринять по устранению данной ошибки. Заранее спасибо.
w4751-svua, Краснодар
При перезагрузке котла, срабатывает искра и включается горелка, потом тухнет и загорается красная лампочка, в контуре превысило 85 градусов, послушайте работает ли насос, если после перезагрузки шума насоса нет, значит он не работает, не циркулирует, вследствии вода не движется и растет температура, так что дело в насосе. Его на до снять, отсоеденить от платы управления два черных провода, в верхнее отверстие откуда выходит вода, засунуть отвертку и прокрутить помпу, сдвинуть с места, потом смело подсоедените два черных провода к 220в, какой куда плюс минус разницы нет, если заработал повезло, просто застопорился, если нет прокрутить отверткой еще раз, не помогло покупай новый насос
User_r101970, Краснодар
Либо нет контакта на датчике температуры на теплообменнике, либо сам датчик неисправен.
