Пожауйсто как зделать так чтоб при скачивание каких либо файлов сохранилось на м... Sony Xperia E C1505 Black [Ответы 1]
Вопрос 96343
potap.dima1997, Иркутск
Здравствуйте! Подскажите пожауйсто как зделать так чтоб при скачивание каких либо файлов сохранилось на микро сд карту, а не на телефоную память!
Yuriy,
В пункте настроек Память должен быть выбор места установки приложений SD карта или внутреняя память. Если такого пункта нет, то сделать этого нельзя.
Можно будет только перенести некоторые приложения на карту памяти с помошью программ для переноса, например такой: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.a0soft.gphone.app2sd&hl=ru
