У меня такая проблема при подключении через usb шнур компьютер не видит плеер и... Sony NWZ-E464 [Ответы 1]
Sony NWZ-E464
Вопрос 9643
mednyispb, Санкт-Петербург
10 лет назад
Здравствуйте, у меня такая проблема при подключении через usb шнур компьютер не видит плеер, и перезагружал и форматировал и сбрасывал настройки ничего не помогло
Инженер, Алчевск
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4130 раз
Может быть просто USB-кабель неисправен, отсюда невидимость плеера на компьютере. Если есть другой свободный разъем на компьютере, то соответственно подключиться через него. Если в компьютере отключено автоопределение устройств, то из панели управления провести поиск и заодно проверить наличие драйвера.
Инструкция по эксплуатации
