Как подключить питание процессора на этой материнской плате если нет 8 пинового... ASRock h110m-dgs [Ответы 2]
ASRock h110m-dgs
Вопрос 96648
User_q96648, Мариуполь
9 лет назад
как подключить питание процессора на этой материнской плате, если нет 8 пинового штекера на БП? на нем написано что есть выход на 12В, но самого штекера нет. БП дешевый gamemax-400. Есть только 4 пиновый я так понял что 5В. Спасибо за ответ
Yuriy,
9 лет назад
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12115 раз
Если нет 8 пин для процессора, а только 5 то можно подключить только 4. При условии что процессор не очень мощный. Какой нибудь начальный пентиум или i3 должен потянуть. В продаже есть переходники 4 на восемь пин, но лучше не заморачиваться . Блок питаня лучше замените, если честно это Г а не блок питания..
varnakspb, Самара
ставь 4 пиновый в разъём,влезет куда надо и всё попрёт ,у меня так же ,всё работает
