![Не включается котёл мигают 2 красные лампочки индикатор отопления и горячей воды... Fondital VICTORIA COMPACT [Ответы 1]](/images/1068517/pimg_1281646.jpg)
Подскажите, не включается котёл, мигают 2 красные лампочки (индикатор отопления и горячей воды) с чем это может быть связано? |
Проверьте давление на манометре оно должно быть не ниже 1 бар, возможно надо подпитать систему водой или открыть лицевую крышку там есть красный бачек и черный колпачок под которым стоит спускной клапан (как на велосипеде для подкачки колес) надо проверить давление в нем, спустите воздух нажав на клапан, и при помощи насоса доведите давление до 1 бар, а потом откройте кран подпитки системы водой (он справа в низу котла, черного цвета) и доведите давление хотя бы до 1,5 бар. Котел должен заработать. |
Ответы 0
Выставдем температуру60 гр наинает работать котел и через2 , 3 мин останавливается
