[Решено] Не показывает влажность внутри помещения когда держу в руках то выдаёт 20% когда... Oregon Scientific BAR 206
Вопрос 9675
Олег, Москва
11 лет назад
не показывает влажность внутри помещения,когда держу в руках то выдаёт 20%,когда ставлю вдали от открытого окна то 2%,сброс не помогает
Инженер, Луганск
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4131 раз
Если уровень заряда батареи в норме, то возможно загрязнена поверхность измерительного элемента датчика и отсюда искажения в замерах.
Если очистка не даст положительного результата, то обращайтесь по телефону (499) 702-84-43 в техническую поддержку компании Oregon Scientific.
User_r148974, Ульяновск
Для тех у кого 2% влажности на приборе выполните следующее перед тем, как бежать сдавать и кричать (тоже прошел через это): 1. Дыхните в щелевые отверстия на тыловой части блока чуть выше батарейного отсека. Прибор должен показать увеличение влажности. 2. Если нет результата, то отключите "сигнал точного времени" нажав на 2-4 секунду стрелку "вниз", при условии, что внешний датчик подключен (сканирование закончено). 3. Повторите пункт 1 и если не помогло, то можно бежать и кричать.
Аноним 4 года назад
Спасибо ща совет. Стало работать!
