![[Решено] После прошивки1 9 160 приёмника gs8306 перестали показывать все каналы Триколор GS-8306](/images/1072080/pimg_1097380.jpg)
Триколор GS-8306
После прошивки1.9.160 приёмника gs8306, перестали показывать все каналы. |
Прошивка глючная, звук пропадает, появляется только после вык-вкл. Ставил через спутник. |
То же самое было,попробовал включить провод HD и тюльпаны одновременно,теперь все встало на место,звук не выключается,каналы все показывает! |
Если глюк поймал во время прошивки со спутника то флешка уже не поможет.Только феном с паялки сдуваешь флеш и на прогер и шьёшь.Всего делов 15 минут с разборами и всё окей.Их эти ресиверы валом прут после обновлений их блин улучшеных |
Да,уж-обновился( А какой програматор нужен именно для нашей (8306) модели? А то в нете всяких полно.ни когда этим не занимался, но думаю , что это не сложнее чем собрать компьютер и установить на него ос! И что значит- феном сдуваеш с паялки? |
Если вы не занимаетесь ремонтом то программатор нет смысла покупать.Персонально для ресивера таких не бывает.А программаторы шьют много чего.Например RT809F. EZ2010 ну и есть ещё их много.А вам дешевле обойдётся отнести тому кто ремонтирует или в сервис. Там стоит … Флеш - Winbond W25Q128BV 128Mb. её и надо шить на программаторе |
В настройках антенны измени Верхнюю и Нижнюю частоту на 10751 частота в обеих строках должна быть одинакова. Мне помогло! |
Я тоже поменяла частоты в настройках антенны до 10751 и мне тоже помогло.2 дня без проблем.посмотрим что дальше. |
Триколором пользуюсь с самого начала. Первый ресивер отработал 8 лет, всем был доволен. Потом поменял на 8306 захотел HD качество. Полтора года все было хорошо, картинка изумительная (иногда глючил, но терпимо) пока принудительно не заставили обновить ПО. Месяц мучений (отключается звук, зависает, не переключает каналы-за час по нескольку раз, нельзя настроить фаворитные каналы). В офисе Триколор предложили поменять с доплатой 4500 руб. на новый ресивер. Но этому всего 1.5 года! А где гарантия, что через год они опять не поменяют прошивку, и опять не предложат поменять с доплатой! Продавец в офисе сказала, что Триколор специально так делает, принуждая с доплатой обменивать ресиверы! |
Проблемы со звуком и изображением лечатся заменой кабеля HDMI на экранированный (не обязательно с ферритовыми кольцами) или подключением через колокольчики. Проверено 100% РАБОТАЕТ. |
С новой прошивкой не все каналы ловидись. В настройках антенны измени Верхнюю и Нижнюю частоту на 10751. Мне тоже помогло! Не сильно понимаю почему и надолго ли? |
а где такие настройки!? |
Нажимаешь кнопку меню, приложения,антенны и спутники,антенна 1, и антенна 2 редактируешь и меняешь частоту верхнюю и нижнюю частоту на 10751. Мне помогло. |
Купил 8306 в марте 2013, пока был на гарантии 2 раза носил в ремонт, после замены материнки 3 года работал без проблем, пока не установил со спутника это чудо-прошивку. У меня все нормально установилось, но примерно раз в месяц теряет все данные и сам предлагает пройти начальную установку. Понимая, что для рекавери до прежней версии без программатора и паяльной станции не обойтись, возникла трилемма: а) нести в СЦ (не знаю сколько сдерут за исправление своих косяков) в) дожидаться следующей версии. с) обменять с доплатой пока флеш память не слетела, на что эти мерзавцы и рассчитывают. |
Тоже начались проблемы со звуком после обновления ПО на версию 1.9.160. Светодиоды стали работать по другому, пропадает звук при вкл. и выкл. любого электроприбора. Хотел переключиться на тюльпаны, как многие советуют и снова обнаружил неполадку (кнопка переключения с HDMI на тюлпаны не работает) А в салонах в один голос кричат: У нас акция! Меняйте старые приемники на новые с доплатой всего 4000 рублей. |
Плохая масса между тюнером и тв . Соединил тюльпаном и всё пропало. |
В ФАС на них телегу накатать за то что так народ обувают |
ПО 1.2.001
При включении телевизора с антеной триколор, случайно была нажата другая кнопка пульта телевизора, и телевизор не показывает. На экране пишет нет сигнала
