[Решено] Неисправность: при работающем внешнем датчике на дисплее станции отображается пр... Oregon Scientific BAR 208 HG
Вопрос 9701
Cеня, Екатеринбург
12 лет назад
17 0
НЕИСПРАВНОСТЬ: при работающем внешнем датчике на дисплее станции отображается приём сигнала, но НЕ отображается температура водуха на улице, влажность, прогноз.На дисплее отображается только темп в комнате и текущее время! Может где то надо включить что то ?! В инструкции об этом ничего! ПОВТОРЯЮ ЧТО СИГНАЛ ОТ ВНЕШНЕГО ДАТЧИКА ( С УЛИЦЫ) СТАНЦИЯ ПРИНИМАЕТ, НО НЕ ОТОБРАЖАЕТ ДАННЫЕ НА ЭКРАНЕ!
Ответы 3
Вениамин, Кемерово
11 лет назад
50 0
Я сделал следующим образом. Заменил батарейку в внешнем датчике, убедился что индикатор горит, поставил датчик в режим 1, на станции тоже выбрал датчик №1, затем на станции нажал принудительный поиск датчика (mode + стрелка вверх), на самом датчике нажал резет. Все работает!
Евгений 7 лет назад
Все действия производить именно так и работоспособность прибора восстановится.
Аноним 7 лет назад
Спасибо! Выручили, уже не знала, что делать!
Odin Odin 7 лет назад
Да , спасибо , день были танцы с бубнами , теперь всё исправно !
Наталья 6 лет назад
Спасибо! Всё получилось! Фазы луны пока не соответствуют, но это пустяки
Аноним 6 лет назад
Спасибо, помоло, УРА!
Наталья 6 лет назад
День добрый. Та-же проблема, так и не показывает внешнию температуру. Только облачность и расположение луны, день- ночь
Наталья 6 лет назад
сигнал хороший
Анонимный 1 год назад
совет 10-летней давности, а помог, спасибо
Анонимный 9 месяцев назад
11 лет, совет по-прежнему работающий. Спасибо!
Анонимный 7 месяцев назад
а если бы читали инструкцию, то и время сэкономили бы.
fenix_ta 1 неделю назад
Спасибо, совет реально отличный!
Владимир, Владивосток
11 лет назад
10 0
Спасибо,ответ нашел,все включилось.Владимир.
Аноним 3 года назад
Спасибо за информацию!
User_r127537, Москва
Сделайте сброс (Reset) на базовой станции . У меня помогло. Кстати после извлечения и установки батареек сброс делайте тоже.
Антон 4 года назад
Спасибо, помог ресет станции и датчика
