У меня такая проблема  я поставил графический ключ и забыл его и не помню аккаун... Sony Xperia E C1505 Black [Ответы 1]
Вопрос 97063
ilmir.akhtyamov, Уфа
здравствуйте, у меня такая проблема , я поставил графический ключ и забыл его. и не помню аккаунт от гугла что делать?
Yuriy,
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12110 раз
После нескольких попыток ввода должен предложить разблокировать с помошью аккаунта Google , если не получается по какой то причине. То только полный сброс данных и настроек . Hard reset.
Hard Reset. Выключаете устройство, после зажимаете Volume + и кнопку включения, ждете, потом в открывшемся меню кнопками Volume + и Volume - выбираете Wipe Data//Factory Reset и подтверждаете кнопкой включения, ждете когда закончится удаление данных и восстановление настроек на заводские (Внимание! Все данные из памяти устройства будут удалены! Данные на съемном накопителе затронуты не будут)
или прошить через Sony PC Companion
Видео пример процесса прошивки.
