Не работает полифония при вызове только вибрация Philips Xenium X5500 [Ответы 1]
Вопрос 97114
User_q97114, Москва
не работает полифония при вызове только вибрация
Yuriy,
Проверьте не включен ли беззвучный режим. Выбрать другую мелодию пробуйте , если при выборе звучит а при звонке нет, Можно попробовать сбросить на заводские параметры, в Настройках есть аткой пункт. Если в динамике вообще ни каких звуков то менять динамик скорее всего нужно.
x5500software
