На экране эл книги не убирается  в приложении secret lock произошла ошибка  нажи... Texet X-pad SKY 7 (TM-7032) [Ответы 9]
Вопрос 97142
Виктор, Петрозаводск
здравствуйте.на экране эл. книги не убирается "в приложении secret lock произошла ошибка" нажимаю окей- пропадёт на секунду и опять появляется.не даёт работать , мешает. что делать .подскажите пож-ста.
Ответы 9
Михаил, Екатеринбург
Ведущий эксперт, Ответы: 8348, Оценили: 2867 раз
Попробуйте в перерывах между нажатием "ок" и повторным появлением сообщения, пробираться в меню - настройки /приложения/все, искать его там. Далее, его отключить, сбросить кэш/данные
Новичок, Ответы: 9, Оценили: 0 раз
так и сделал, но , много чего удаляя , похожего прложения не нашёл. пробую ещё раз пробиратся в настройки.
Попробуйте зайти в Настройки - Безопасность - Администраторы устройства, там это приложение должно отобразиться и с него необходимо снять галочку.
Михаил 8 лет назад
Если не получится, то остается только получение root-прав, т.к. сброс к заводским настройкам не поможет
спасибо! буду пробовать.
даже с рутом не пробратся. вот хрень то.
нашёл в аминистрации это трижды проклятое приложение! но снять галку пока не удаётся.
1000 раз нажал отключить эту хрень и тысячу раз пояляется в прило. и так далее . жму ок. бесполезняк . нервы на пределе. умника бы мне сюда, который придумал эту гадость
а галку то снял. и да толку то.Texet X-pad SKY 7 (TM-7032)Texet X-pad SKY 7 (TM-7032)
но всё же , Миша спасибо за советTexet X-pad SKY 7 (TM-7032)
Виктор 8 лет назад
после долгих мук.-------разбил. нервы сдали..
