![Саундбар филипс htb5141k/51 постепенно затухает звук и пропадает Philips HTB5151K/51 [Ответы 1]](/images/1024371/pimg_1028915.jpg)
Philips HTB5151K/51
Вопрос 97272
саундбар филипс htb5141k/51 постепенно затухает звук и пропадает.
Аналогичная проблема на Philips HTB5151K/51 Хотел уже выбрасывать саундбар Стал затухать звук причём это проявлялось всё чаще и чаще в итоге за два года звук из сабвуфера вообще исчез. Разобрал его.На обратной стороне печатной платы обнаружил пожелтевшую от перегрева дорожку возле пайки одного из контактов.При тщательном рассмотрении оптикой оказалось что контакт отсутствовал и был окислен вокруг. Пропаял его заново и теперь всё работает. |
Здравствуйте не получается подключить сабвуфер.точнее я не знаю как это зделать
