Cowon x9 зависает при включении не определяется компьютером не видит заряд через... Cowon X9 [Ответы 1]
Cowon X9
Вопрос 97327
Cloudswp, Чита
Cowon X9 зависает при включении, не определяется компьютером, не видит заряд через розетку. В подключенном состоянии либо к компьютеру, либо к розетке начинает включаться и зависает на половине индикатора включения и все. Не подскажите, что за проблема и как ее решить?
Yuriy,
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12105 раз
Если флешку ставили то извлеките. Попробуйте перезагрузить, одновременно нажав громкость плюс и минус. https://mcgrp.ru/files/viewer/96477/9
если не заряжается и на ПК не определяется то прошить вы его не сможете, нужно что бы определялся ПК. https://mcgrp.ru/files/viewer/96477/11
Поэтому если не включается и не заряжается и комп не видет разве что только в ремонт сновить.
Alex Zilin 1 год назад
Друзья, это работает! 1. Включение / выключение питания: нажать и удерживать, чтобы включить или выключить устройство.2. Блокировка / разблокировка: нажать и быстро отпустить, чтобы включить или отключить блокировку. - Сенсорная панель и кнопки не будут реагировать на нажатие, если они заблокировано при помощи кнопки Hold. Это позволяет избежать случайного нажатия. - НАСТРОЙКИ Настройки блокировки и использования кнопок можно настроить в меню Система. - В режиме Управления при блокировке кнопки регулировки громкости будут управлять перемоткой вперед и назад. Вы можете выбрать другую функцию для этих кнопок. 3. Выключение питания. Нажмите дважды.громкость. - Если дисплей выключен, нажмите кнопку, чтобы включить его
