Приобрел холодильник двухкамерный bauknecht  у правой дверцы не работает кнопка... Bauknecht KGIN 31811/A+ [Ответы 2]
Вопрос 97342
29-04-1972,
Здраствуйте , приобрел холодильник двухкамерный Bauknecht , у правой дверцы не работает кнопка вкл и выкл освещения внутри холодильника при его открывании и закрытии , такое ощущение как будто там внутри слетела прижинка от кнопки фиксатора - потому что когда помогаешь пальчем то свет включается , подскажите как устранить неполадку
Александр, Минск
Младший специалист, Ответы: 112, Оценили: 20 раз
Постарайтесь аккуратно снять обшивку и посмотрите на контакты кнопки, возможно их надо немного разогнуть, т.к. при нажатии пальцем включается.
nailf1, Казань
Где можно приобрести новую управляющую плату к холодильнику Baukneht KGiN318
