![Не запускается копресор при приходящем питании и как првильно проверить кондецат... Panasonic CS-YW7MKD-1 [Ответы 1]](/images/1029339/pimg_1035058.jpg)
Вопрос 9778
не запускается копресор, при приходящем питании, и как првильно проверить кондецаторы питания и определить его несправнось, и как правильно скинуть ошибку с кондиционера |
Рекомендуется указывать код ошибки в вопросе, тогда намного легче вычислить проблему. Если нет знаний по электронике и отсутствует опыт ремонта электротехники и электроники, то не желательно заниматься этим. Все конденсаторы независимо от типа проверяются одинаково - на утечку емкости. Для этого нужен простой прибор - Омметр, лучше стрелочный. Предварительно конденсатор требуется отсоединить от схемы и разрядить. Затем омметром прозвонить - если будет бросок с последующим разрядом, то значит элемент в норме. Для замеров малоемких конденсаторов нужен внешний источник питания, но на пробой можно прозвонить. Компания Panasonic имеет собственную службу техподдержки, так что можете к ним обращаться. |
Здравствуйте подскажите пожалуйста сколько грамм фреона в кондиционере Panasonic w7mkd
