[Решено] Kx-mb 2020 не сканирует нажимаю как обычно кнопки ок 2 раза старт пишет-сканируе... Panasonic KX-MB2020RUB
Вопрос 9781
Елена, Сыктывкар
12 лет назад
2 0
Здравствуйте! KX-MB 2020 не сканирует. Нажимаю как обычно кнопки ок 2 раза, старт. Пишет-сканирует. Некоторое время тишина, потом надпись: ПК неисправен/занят. В чем может быть причина?
Engineer, Алчевск
9 лет назад
3 0
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4130 раз
Перезагрузить компьютер и проверить выполнение операции сканирования. Если проблема сохранится, то тогда уже вычислять причину сбоя. Запустить любое приложение для работы со сканером и смотреть по факту идет загрузка полученного скана или нет, желательно проверять по формату JPEG. В случае возникновения сбоя появится код ошибки, который фиксируется в журнале событий операционной системы компьютера. На основе кода можно конкретнее определить где находится проблемное место.
Светлана 2 года назад
Здравствуйте. Такая же проблема случилась. Через кнопку ок и старт не сканирует. Если зайди через комп -устройства и принтеры, нажать начать сканировать, то сканирует. Но таммформат jpeg, в мне надо как раньше pdf. Что сделать?
User_r172478, Новосибирск
Спасибо Вам большое! Прямо спасли) Все получилось, а то голову сломала.
