[Решено] Как помыть дверцу шкафа candy classie r340 между стеклами Candy R 340/3 TF
Candy R 340/3 TF
Вопрос 97812
Марина, Москва
Как помыть дверцу шкафа candy classie R340 между стеклами.
Ответы 5
Павел, Киев
Специалист, Ответы: 121, Оценили: 32 раз
-это видео по раборке двери. Снимаете, разбираете, моете. Потом всё в обратном порядке.
Анатолий, Белгород
Ученик, Ответы: 1, Оценили: 7 раз
Ваше видео не соответствует модели Candi R340\3TF Classie/ 2003год покупки, на этой модели в инструкции ничего не сказано как разобрать и собрать дверь, на двери нет никаких фиксаторов и защелок, просьба помоч решить проблему.
kolles74, Москва
Ученик, Ответы: 1, Оценили: 14 раз
Всем привет! Хотел удивить жену и помыть стекла в духовке о той что вы говорили. Если это еще актуально то я нашел как это сделать.
Нужно открыть духовку, на петлях видим сквозные отверстия примерно 3-4 мм, не замерял. Затем вставляем в них что то типа осей, я использовал 2 гвоздика длиной по 35- 40 мм. вставляем так что бы они были примерно по середине оси. Затем как в видео с защелками начинаем аккуратно закрывать дверцу до тех пор пока петля не заклинит, потом аккуратно берем дверь за боковые поверхности и покачивая вверх и в бока вынемаем ее на себя.Надеюсь совет мой вам будкт нужен. Сам перелопатил весь нэт, но именно на эту духовку полный голяк, дерзайте!
Роман 4 года назад
Огромное спасибо! 2 часа искал фиксаторы(
Александр, Оренбург
Ученик, Ответы: 1, Оценили: 8 раз
Добрый день, спасибо за совет, тоже перерыл весь интернет, не мог найти как снять дверь духовки Candy. главное и инструкции по эксплуатации начего нет. Благодоря Вам смог её снять. Вставил в отверстия в петлях болтики ф=3мм, поднял дверцу до упора, примерно на 60 градусов и горизонтально потянул на себя, петли вышли.
User_r139613, Самара
Спасибо благодарю вас
Наталья 6 лет назад
Большое спасибо! Я тоже все обыскала в инете и в магазинах спрашивала , продавцы ни чего не знают, сегодня попробовали с мужем попробовать так сеять дверь духовки, всё получилось, все помыли! Чистота! Спасибо кто откликнулся и написал как что сделать, потом так же назад все вернули и круто!!👍👌
