Как перевести в тональный режим телефон panasonik kx-tg7205ru Panasonic KX-TG7205  RU-S [Ответы 1]
Вопрос 98043
Олег, Брянск
Как перевести в тональный режим телефон PANASONIK KX-TG7205RU
Rogvolod, Смоленск
1 Проверить включение тонового режима можно нажатием любой кнопки телефона при поднятой трубке. Возможно, ваш аппарат уже находится в режиме тонального набора. Прислушайтесь к звукам, которые он издает при наборе номера. Если это короткие сигналы, значит режим действительно тоновый. Если же в трубке телефона вы слышите короткие щелчки, набор импульсный. Значит, вы не сможете воспользоваться некоторыми интерактивными функциями. 2 Для переключения некоторых телефонов в режим тонального набора не достаточно просто нажать клавишу. Необходима зафиксировать ее на 1-2 секунды. Попробуйте подержать кнопку "*" или "#" некоторое время. Затем посмотрите на экран своего радио телефона. На нем должна появиться соответствующая надпись: "tone" или "t". Если надпись не появилась, вновь прислушайтесь к звукам, которые издает телефон при нажатие кнопок. На некоторых телефонных аппаратах расположены клавиши/переключатели "tone" или "т" и "и". В таких телефонах просто выберете нужный режим (импульсный/тоновый). Переключатели могут находится сбоку или снизу базы/трубки. Существует множество телефонов с индивидуальным способом переключение в режим тонального набора. Например, последовательное нажатие клавиш "*" "-" или "-" "*" "-". Тональный режим включен. 3 Если ни одна из комбинаций не помогла переключить ваш радио телефон в режим тонального набора, изучите внимательно меню вашего аппарата. Во многих переключение с одного режима на другой происходит в настройках трубки. Откройте меню, выберите соответствующий пункт (тональный/импульсный режим), нажмите "ок". Если же вам не подошел ни один из способов, внимательно читайте инструкцию к вашему телефону. Возможно, он индивидуален. Кроме того, не правильное обращение с ним может привести к нежелательному изменению некоторых функций.
