Принтер нужен для печати панорам 30*90см в настройках драйвера можно установить... Canon PIXMA IP8740 [Ответы 1]
Canon PIXMA IP8740
Вопрос 98205
Анатолий, Москва
здравствуйте,принтер нужен для печати панорам 30*90см.,в настройках драйвера можно установить этот размер?
Кристина, Нижний Новгород
Младший эксперт, Ответы: 6099, Оценили: 376 раз
В меню ПЕЧАТЬ выберите пункт ФОРМАТ БУМАГИ ПО УМОЛЧАНИЮ=НЕСТАНДАРТНЫЙ.
В меню НЕСТАНДАРТНЫЙ в качестве единиц измерения выберите дюймы или миллиметры.
В меню единиц измерения установите размер Х (длинный край бумаги). Размер Х может быть от 76 до 312 мм (от 3 до 12,28 дюймов) для лотка 1 или от 148 до 297 мм (от 8,2 до 11,7 дюймов) для лотка 2. В меню установите размер Y (короткий край бумаги). Размер У может быть от 127 до 470 мм (от 5 до 18,5 дюймов) для лотка 1 или от 210 до 432 мм (от 5,8 до 17 дюймов) для лотка 2.
При загрузке носителя нестандартного формата в лоток 1 и параметре ЛОТОК 1 РЕЖИМ=КАССЕТА установите значение параметра ЛОТОК 1 ФОРМАТ=НЕСТАНДАРТНЫЙ в меню ОБРАБОТКА БУМАГИ панели управления принтера.
В программном обеспечении выберите Нестандартный в качестве формата бумаги.
