Как выводить ноутбук из спящего режима? Ноутбук моей подгуги она скоропостижно с... Asus X54HR [Ответы 1]
Asus X54HR
Вопрос 98226
Вера, Санкт-Петербург
Как выводить ноутбук из спящего режима? Ноутбук моей подгуги, она скоропостижно скончалась. На нем много программ нужных для работы. Он зависает с темнм экраном, а как его запустить я не знаю. На кнопки не реагирует, а что еще сделать не испортив все программы? Выключила аварийно. Теперь запускается в тестовом режиме. Пишет ошибка диска
Yuriy, Нижний Новгород
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12117 раз
Раскаладываете ноут, то есть экран поднимаете и должен выходить из ждушего режима. Если ни чего не происходит то кнопку вкл нажимать нужно чтобы включить. Если виснет при выходе из ждущего режима, то похоже операционной системе совсем "по плохело".инужно переустанавливать.
Для начала можно попробовать почистить слегка, установить к примеру Сcleaner и почистить от мусора и оптимизировать реестр. Удалите все не нужные вам приложения. Установите антиврус выполните сканирование на вирусы.
Впринципе можно не переводить вспящий режим ноут, а выключать. В панеле управления в настройках электропитания вообще его можно отключить.
Еще можно ппопробовать так:
1) Во времени загрузки зайдите в BIOS (для этого нажмите клавишу Delete после начала загрузки компьютера)
2) В BIOS пройдите на вкладку Power
3) Попробуйте изменить значение параметра Suspend Mode (Auto, S1 (POS) Only, S3 Only) названия может отличаться, ищите похожие со значениями S1, S3.
4) Также попробуйте включить\отключить ACPI 2.0 Support -> Enabled\Disabled
