[Решено] Как подключить принтер по вай-фай? Додскажите Canon PIXMA MG3640 Black
Вопрос 98230
kolosov0068, Тобольск
как подключить принтер по вай-фай? Додскажите пожалуйста
Ответы 4
Михаил, Екатеринбург
Ведущий эксперт, Ответы: 8348, Оценили: 2866 раз
Смотрите ссылку в ответе здесь: https://mcgrp.ru/question/98096
Добрый Чел, Уфа
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 4 раз
1. Нажми и удерживай кнопку WI-FI на принтере пока не станет мигать индикатор ВКЛ
2. Нажми на кнопку СOLOR(цветной)
3. И заново просто нажми на кнопку WI-FI на принтере . Все воуля, готово. После этого станет мигать индикатов WI-FI
Вадим, Сергиев Посад
Младший специалист, Ответы: 39, Оценили: 12 раз
У меня на виндус 7 не получилось
User_r74596, Рязань
С подключением по WiFi не все было понятно. В итоге подключился с помощью телефона, приложения Canon PRINT Inkjet/SELPHY.Для этого сначала жмем кнопки на принтере в таком порядке:держим кнопку WiFi до мигания кнопки вкл. После жмем на кнопку цветной печати, далее кнопку WiFi После таких действий индикатор WiFi будет мигать. В приложении на телефоне в настройках принтера нажимаем автоматическое подключение. Появится название сети к которой принтер будет подключаться подтверждаем потом вводим пароль для подключения к сети.Всё принтер виден со всех устройств подключенных к роутеру
Алекс 7 лет назад
Спасибо, благодаря вам настроил принтер через телефон. До этого прочитал кучу дураков.
Аноним 7 лет назад
А пароль какой
Аноним 6 лет назад
спасибо большое.Подключился
Аноним 6 лет назад
А где этот пороль то взять?
Аноним 6 лет назад
User_r74596, Спасибо! Все оказалось не совсем так просто, но ты подсказал самое правильное направление. Все остальное мусор, включая официальный мануал. Всем удачи. Но еще раз - дверь тут, заходите, останется в темноте найти тумблер для включения света)
