![Появилась неисправность на модели hot frost v745 cst индикация на электронном та... HotFrost v 745 cst [Ответы 7]](/images/1155539/pimg_1380972.jpg)
HotFrost v 745 cst
Здравствуйте, появилась неисправность на модели hot frost v745 cst индикация на электронном табло вся горит и мигает в сопровождении звукового (щёлкающего) сигнала с частотой 1 сек. Подскажите пожалуйста в чём может быть неисправность? |
у меня оба термодатчика оказались исправны. открыл блок управления с трансформатором (черная коробочка справа от основного бака). все сухо, окисления нет на плате. окисления на плате экрана тоже нет. отключил желто-красный проводоюки от блока управления - всего лишь лампа подсветки кранов. писк и мигания прошли. после настройки включился и нагрев и охлаждение. остался глюк - при настройке, при нажатии кнопок иногда все сбрасывается и заново начинать. |
Всем привет. Три года назад, как я писал ранее, дисплей кулера стал моргать под звуковой сигнал (щёлкающие звуки). Ни нагрева, ни охлаждения. В тот раз решить проблему не удалось. В сервисе ремонтировать отказались. В итоге купил новый кулер, а этот пылился на балконе. Недавно я на него наткнулся и решил попробовать отремонтировать самостоятельно. Начал с платы питания (чёрная коробочка), а конкретно с конденсаторов и резисторов. По очереди проверял их. В итоге обнаружил два сдохнувших кондика, а также два или три резистора. Купил на радиорынке на 200 рублей нужные запчасти, впаял их на место и всё заработало! Можно, конечно, было купить новую плату питания. Но у меня она старого образца, их уже нет в продаже. А более современные не совпадают по распиновке. В этом случае пришлось бы заодно покупать новую плату дисплея. А это уже неприлично дорого. Так что за 200 рублей и полдня потраченного времени кулер был отремонтирован. |
