Возможно ли подключить на 2 а компа? Samsung Xpress M2070 [Ответы 1]
Вопрос 98355
shalaqinov.andrej, Нижний Новгород
Михаил, Екатеринбург
Ведущий эксперт, Ответы: 8348, Оценили: 2864 раз
Возможно, но для этого компьютеры должны быть объединены по сети - либо напрямую либо через роутер.
В первом случае принтер подключается к одному из компьютеров по USB и настраивается как сетевой, а второй компьютер получает доступ к принтеру через первый (для печати со второго компьютера, первый должен быть включен)
Во втором случае требуется наличие маршрутизатора с принт-сервером (принтер подключается по USB к маршрутизатору) и печать может осуществляться с каждого компьютера в не зависимости от того включены ли другие.
Драйвера ПО для Сканера
