![После отключения электросети в доме двухкратного в течение 40 минут в связи с... Panasonic KX-TG6511RUM [Ответы 5]](/images/1029472/pimg_1035251.jpg)
Вопрос 9843
После отключения электросети в доме ( двухкратного в течение 40 минут, в связи с аварией), перестали работать радиотелефоны. На дисплее отображается неперечёркнутая антенна ( привязка к базе), устанавливается без проблем дата-время, работает динамик ( проверяется громкость звонка в настройках), работает связь между трубками. Всё работает, кроме самих звонков ( входящих и исходящих) - нет гудка при нажатии зелёной трубки, нет даже " объёма", слышимого обычно при подключении к линии - телефон ощущается как кусок пластмассы. При попытке заново отвязать-привязать - не помогло, при отключении базы от электросети - не помогло, при полной разрядке батарей и зарядке от базы заново ( заряжается нормально) - не помогло. Имеется телефон с базой, работающий нормально ( с трубкой на шнуре) - то есть, проблема не на линии. Не работают: телефон с базой Panasonic kx-tg 6511 и две доп. трубки PNLC 1010. Что делать? Большое спасибо за ответ заранее. |
Спасибо большое, что ответили, но совет не сработал: я проверила, режим стоял импульсный ( даже туда-сюда попереключала). Заодно проверила все начальные настройки по инструкции - всё выставлено правильно, в режимах связи между трубками и с базой - всё работает, меню и тел. книжка - работают. Просто телефон не реагирует на входящий вызов и не позволяет сделать исходящий ( нет гудка при нажатии зелёной трубки). Буду благодарна, если ещё что-то посоветуете.. |
Перейдите по нижеприведенной веб-ссылке на официальный сайт компании Panasonic и посредством формы обратной связи отправьте запрос их службе технической поддержки. http://panasonic.ru/feedback/ |
