![Идет входящий вызов но сигнала нет регулировка громкости ничего не дает как можн... Panasonic KX-TG5511RUB [Ответы 1]](/images/1029497/pimg_1035280.jpg)
Вопрос 9854
Здравствуйте. Подскажите, идет входящий вызов, но сигнала нет. Регулировка громкости ничего не дает. Как можно включить входящий сигнал? |
Попробуйте увеличить громкость на базовом блоке, см.инструкцию https://mcgrp.ru/files/viewer/31587/23, Звонки-Громкость-База. Если сигнал вызова на базе появился, то проверьте громкость на трубке Звонки-Громкость-Трубка. Если громкость трубки не на нуле, то возможно неисправен динамик. |
