Как отсортировать каналы после настройки не могу назначить каналы на удобные мне... Toshiba 23 EL933RK [Ответы 2]
Toshiba 23 EL933RK
Вопрос 98597
Сергей., Naxxar
Подскажите, как отсортировать каналы. После настройки не могу назначить каналы на удобные мне. В инструкции дана ссылка на ручной режим, но там нет меню сортировки.
Yuriy, Нижний Новгород
1. Перед сортировкой, необходимо переключиться в режим отображения цифровых или аналоговых каналов (в зависимости от того, какие каналы вы хотите сортировать). Переключение осуществляется нажатием кнопки на пульте дистанционного управления ATV/DTV.
2. Нажимаем на пульте кнопку MENU, выбираем пункт НАСТРОЙКА нажатием кнопки ОК.
3. Для сортировки аналоговых каналов выбираем пункт РУЧНАЯ НАСТРОЙКА АТВ. Для сортировки цифровых каналов выбираем НАСТРОЙКА ЦТВ. Нажимаем кнопку ОК.
4. Если вы будете сортировать цифровые каналы, далее появится меню настройки ЦТВ, в котором необходимо выбрать КАНАЛЫ. Нажимаем ОК. Если вы будете сортировать аналоговые каналы, данный пункт можно пропустить.
5. В появившемся списке находим необходимые канал с помощью стрелочек вверх/вниз. Для выбора канала нажимаем кнопку ОК, если это сортировка аналоговых каналов, нажимаем стрелочку вправо.
6. Для перемещения канала на желаемую позицию используем стрелочки вверх/вниз. Далее если это цифровые каналы нажимаем кнопку ОК, если это аналоговый канал нажимаем кнопку влево.
User_r218514, Каменск-Уральский
Спасибо
