![У меня перестала звонить сама трубка база звонит телефон нет панасоник kx-tg8421... Panasonic KX-TG8421RUN [Ответы 4]](/images/1029639/pimg_1035418.jpg)
Вопрос 9886
здравствуйте. У меня перестала звонить сама трубка. База звонит, телефон нет. Панасоник kx-tg8421ca. По инструкции не получается устранить проблему. |
Динамик работает, т.к. я могу прибавлять и убавлять звонок, а так же могу менять мелодию звонка в настройках, а вот при входящем эта трубка не звонит, а вторая звонит, трубки немного отличаются, которая звонит - та родная с базой была, вторую подключили и она нормально звонила, но вроде бы после включения автоответчика не первой трубке - вторая перестала звонить и светиться индикатор перестал, но если на ней нажимаешь ответ - по ней можно нормально разговаривать!! Автоответчик потом отключал, ещё кучу настроек перекрутил - не помогает!! Т.е. вторая трубка не слышит входящий звонок, почему?? |
Вернее так правильно, первая трубка как надо работает, а вторая, такое ощущение, что не слышит гудок в линию. Они не параллельны, они обе работают от базы с факсом Panasonic\KX-FC278. Трубки: 1. KX-TGA641RU и 2. KX-TGA161RU. Динамик работает, т.к. я могу прибавлять и убавлять звонок, а так же могу менять мелодию звонка в настройках, а вот при входящем эта вторая трубка не звонит, а первая звонит, трубки немного отличаются, которая звонит - та родная с базой была, вторую подключили и она нормально звонила, но вроде бы после включения автоответчика не первой трубке - вторая перестала звонить и светиться индикатор перестал, но если на ней нажимаешь ответ - по ней можно нормально разговаривать!! Автоответчик потом отключал, ещё кучу настроек перекрутил - не помогает!! Т.е. вторая трубка не слышит входящий звонок, почему?? |
И 10 лет не прошло!! Если кому поможет, решение: сбросил тогда все настройки полностью на трубке, хардресет так сказать )) и по новой настроил и привязал к базе по инструкции, и всё ура заработало!! Сбрасывал настройки тож кажись по оф.инструкции либо в сети нашёл (что вряд ли), а как, так эт уж и не припомнить мне.. |
