![Духовка веко22300 не включается духовка но есть индикация на панели часов в чем... Beko OIE 22300 X [Ответы 1]](/images/1125337/pimg_1311428.jpg)
Beko OIE 22300 X
Духовка веко22300 не включается духовка. Но есть индикация на панели часов. В чем причина
смотрите реллюху на плате индикации (большую белую хрень), вылет транзисторов по управлению даной реллюхи, термо-предохранитель на корпусе (он там справа внизу, если смотреть с задней части корпуса, его конструкция крайне неудачная и недолговечная), сам тен, ну и возможен глюк в самой прошивке ATMEGA8L или даже её вылет, встречается редко но бывает, из-за больших скачков напряжения-там питалово конденсаторное и стоит стабилитрон 5V, которы может и пробить и тогда кирдык ATMTGA8. прошиву на данный шкаф не нашёл. ремонтом бытовухи особо не занимаюсь-не мой профиль, да и с местом туговато, но периодически приходится ремонтить друзьям и родне. пробуйте, дерзайте, ну или в сервис-там проблем с ремонтом быть не должно, если сидят профи или ребята хоть с мальскими навыками. |
