Принтер выдает ошибку 0х71 apg motor home position seeking error что это значит?... Epson STYLUS PHOTO P50 [Ответы 3]
Вопрос 99015
Евгений, Нахабино
принтер выдает ошибку 0х71 APG motor home position seeking error. Что это значит? и как исправить?
Ответы 3
Михаил, Екатеринбург
Ведущий эксперт, Ответы: 8348, Оценили: 2863 раз
Ошибка означает, что принтер не может найти позицию парковки.
Нужно внимательно послушать нет ли щелчков при подъеме каретки, проверить плавность хода каретки подвигав ее влево-вправо. Необходимо проверить оптопару, что отвечает за положение направляющей (по высоте), оптопару энкодера, разобрать и проверить сборку редуктора по меткам.
Aves, Нижний Новгород
Победа!
как я предполагал в предыдущем посте проблема была в залитой чернилами материнской плате.
почистил контакты нижней микрухи спиртом. видать именно она и отвечает за сенсор на валу каретки.
заработала окаянная!
всем спасибо за помощь
На каретке снизу около головы есть оптический датчик, возможно, его залило чернилами. Возможно также, что что-то мешает голове при парковке (например, крышка сбоку на каретке стоит с перекосом). Если вы разбирали механизм, то, возможно, неправильно установили шестерню, которая на валу каретки. В общем, причин такой ошибки может быть очень много.
Инструкция по эксплуатации
