А можно водо ногреватель включить в розетку а заземления к трубе или непосредств... Atmor Basic 5кВт душ [Ответы 1]
Вопрос 99039
Саня, Самара
Здравствуйте а можно водо ногреватель включить в розетку а заземления к трубе или непосредственно в землю
Для водонагревателя нужна отдельная розетка подключенная через автомат. В землю забить три уголка по 1 метру длиной в форме треугольника на расстоянии 1.50 друг от друга и обварить сверху прутом диаметром 6-8 мм это будет ваше заземление приварить болт к одному из уголков ( место подсоединение провода идущего от корпуса водонагревателя), соединить провод от корпуса к заземлению
