Моргает подсветка Bernina Bernette E92c [Ответы 4]
Моргает подсветка
Вопрос 99166
Сергей, Москва
моргает подсветка
Ответы 4
Гуру, Ответы: 130380, Оценили: 12580 раз
Проверьте подключение и контакты в розетке, возможно шнур в одном месте на изломе и плохо контачит
User_r325263, Москва
Сергей, спасибо за ответ по электронной машинке, но мерцание подстветки в ней - это другая проблема. В моей Бернине Бернетте 2092с тоже начал мигать свет. Машина работает хорошо, но шить не возможно из-за частого мигания подсветки. С проводами и т.д. все в порядке - раскрыли, посмотрели, потрогали, проверили. Надо менять "лампочку", самим не получится, так там славно все сделано. И зачем они так сделали? Ничего же вечного не бывает. Светодиодную подсветку можно заменить только в спец.мастерской , если нет домашнего умельца, дружащего с паяльником и электроникой, но не тащиться же на другой конец города с несколькими пересадками и тяжелой машинкой только из-за мерцания подсветки ? Но, наверно, придется ехать, другого вызода, не вижу.
User_r350978, Москва
У меня Лампа года 3 как не горит. А когда мерцать начала, я ее пластырем заклеила, а то раздражала
docverpeta, Балчик
Оказывается проблема не нова😳 но у меня машинка отработала 8 лет уже. Заменить самому можно только подсветку над самой лапкой, а вот разобрать всю машинку не получилось, чтобы подлезть к лампочке в корпусе. Может кто подскажет, как) все винты были откручены, но крышка не снималась, инструкции по разборке не нашли. Короче говоря, пока заклеила пластырем на корпусе и ищу замену лампочки над лапкой.
