[Решено] Не работает сканер при закончившимся тонере Kyocera ECOSYS M2035dn
Вопрос 99173
chernix-av, Иркутск
Не работает сканер при закончившимся тонере .
Ответы 7
User_r87718, Казань
Как он должен работать, когда нет краски??
User_r113718, Хабаровск
При чем тут сканер и тонер.
Печать и сканирование две разные вещи
Aves, Нижний Новгород
сканер тоже есть, это МФУ, в некоторых устройствах так может быть
Илья, Санкт-Петербург
Если закончился тонер, то для сканирования можно воспользоваться функцией "сканирование по сети" (при закончившемся тонере остальные функции не доступны и на том спасибо)
1. Необходимо предварительно разшарить папку куда сканировать на компе в сети
2. Добавить пользователя в адресную книгу принтера (это можно сделать через web-интерфейс "Адресная книга аппарата", указав Имя в принтере, имя хоста, номер порта, путь до папки, имя пользователя для регистрации, пароль для регистрации). Нажать "Тест", если все ок то жмите "передать" на устройство
2. Нажать кнопку на принтере "отправить" ----> "адресная книга" ----> "выбрать пользователя", ок ----> выбрать адрес, ок ----> Старт
Нужный документ будет лежать в разшареной папке
it, Москва
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 2 раз
Например, M4125idn совершенно точно после окончания тонера может сканировать только на USB-накопитель. А через USB-кабель на компьютер он и подавно даже с тонером не сканирует. Держите картридж (любой плохой с мин. тонером) для сохранения функции сканирования
User_r269876, Санкт-Петербург
Как вариант - открыть и закрыть дверцу к тонеру и пока идёт проверка состояния картриджей нажать на сканирование документа.
Olgenia2005 4 года назад
Вы гений, спасибо
Анонимный 2 года назад
реально сработало. аххах😆
Реально работает! Спасибо ,очень выручили.
Олег 2 года назад
Работает 100%
Анонимный 9 месяцев назад
Спасибо!
Сергей Из Хитрограда, Хабаровск
Ученик, Ответы: 1, Оценили: 10 раз
Спасибо, фокус с открыванием дверцы помог. Позвонили из мастерского участка в гребенях насчет 2040. Тонер туда уже едет, но надо было сканировать. В общем, прокатило.
И спасибо владельцам ресурса за возможность комментирования без регистрации
