Котёл аристон бс 2 24 фф пытается зажечься но тут-же отключается и останавливает...
Ariston BS II 24 FF
Вопрос 99183
Здравствуйте. Котёл аристон бс 2 24 фф пытается зажечься, но тут-же отключается и останавливается насос, затем снова попытка розжига и так бывает до семи раз, но ошибка не высвечивается. При этом при откинутой вниз панели с платой работает нормально. Грешил на реле газового клапана, но питание на катушку реле тоже отключается. В чём причина? |
