![Проблема такая: свет в доме начал моргать я выключил водонагреватель if 50 v из... Thermex IF 50 V [Ответы 2]](/images/1029893/pimg_1299807.jpg)
Thermex IF 50 V
Вопрос 9930
Здравствуйте.. Проблема такая: Свет в доме начал моргать, я выключил водонагреватель IF 50 V из сети, а когда включил нет ни какой индикации (запаха гари тоже не было). снял нижнюю крышку напряжение доходит до платы управления 220 вольт. следов повреждений ни каких на плате нет. ТЭНы работают я напрямую подсоединил. Вывод - плата управления сгорела?? |
: Thermex IF 50 V Свет в доме начал моргать, я выключил водонагреватель IF 50 V из сети, а когда включил нет ни какой индикации Да возможно проблема в управлении, прозвоните тены на утечку тока на корпус, осмотрите проводку внутри устройства, подключите через автомат сам ВН, возможно плохой контакт в розетке |
