[Решено] Толщиномер ет 111 показывает -0 не работает Etari et-111
Etari et-111
Вопрос 99385
User_q99385, Ставрополь
Ответы 8
User_r67026, Москва
Удержите 0 чтобы сбросить все настройки на заводские.
Михаил 7 лет назад
Аналогичная проблема. Сброс настрое помог. Спасибо.
pan.7608, Саратов
Ученик, Ответы: 1, Оценили: 6 раз
Сброс до заводских настроек не помог
User_r68744, Пятигорск
Зажмите кнопку 0 на несколько секунд, настройки скидываются, мне помогло.
User_r70240, Москва
Так отколебруйте его при помощи пластин
stk-severtorg, Череповец
Ученик, Ответы: 1, Оценили: 1 раз
Прибор пребывал в магнитном поле. сбились настройки, нужна прошивка, прошивку делают официалы, стоит она 500 руб в Москве, прибор можно привести или отправить почтой. Ищу как прошить самостоятельно, т.к с отправкой на круг выходит 1500 руб. Держите прибор подальше от магнитных излучателей.
Вадим 8 лет назад
У меня та же проблема, отправил транспортной компанией человеку, а он мне говорит прибор не работает, - 0 показывает. По алюминию меряет нормально, а по железу отклонение показывает 741 микрон. Ноль сместился, я так понимаю. Сброс настроек результата не дал.
Вва 7 лет назад
И как решили у меня тоже 741 показывает!
Владимир 7 лет назад
И где прошивают их? Адрес и тел сервиса напишите пожалуйста
Аноним 3 года назад
Всем привет, кто нибудь решил проблему по прошивке ет555, по, Ле его пребывания в мазнитнлм поле?
Аноним 3 года назад
Такая же прблема ЕТ555, на чер. метелле на пластин сразу вместо 0 показывает сразу более 700 мкм. Кто нибудь решил эту проблему без прошивки, или надо все-таки у официалов проживать прибор.
User_r70486, Набережные Челны
Алексей 8 лет назад
Точно такая же проблема 1в1, подскажите как решилась?
Ден, Челябинск
Ученик, Ответы: 2, Оценили: 4 раз
Для Вадима.
У меня сегодня прибор вообще бред, показывал, тут же положительные значения, +70, +150, +26, +45 и т.д. и тут же рядом же отрицательные -150, -450, -23, -70 и т.д. Померять авто нормально не удалось. В итоге приехал домой, сделал сброс на заводские настройки, нужно держать кнопку 0, дольше 2 х секунд, покажет все нули. Затем сделать первичную калибровку и будет все норм. Мне помогло.
Сергей 8 лет назад
Мне тоже помогло, только с третьего раза сброса на ноли.ужачи всем!
Fhctybq 8 лет назад
Та же проблема, сброс настрое не помогает! Как прошить самостоятельно? или как найти людей которые прошьют?
Аноним 7 лет назад
На выключенном зажал 0 и нажал курок и все заработало
Yurii 7 лет назад
Et-111. Внезапно отказали все кнопки и периодически не включается.
Никола 7 лет назад
Удерживание 0 при включении переводит прибор к сбросу до заводских настроек,после чего он калибруется
Олег, Мурманск
Ученик, Ответы: 1, Оценили: 2 раз
Такая же была проблема после долгого пребывания прибора на морозе, в машинах разных, в бардачке и т.п. Показывал -0. После сброса на заводские стал нормально мерить железо, а по аллюминию показывал бред. Решилось многочисленными калибровками и замерами. То ли намагнитился сам, то ли откалибровался, но я сбрасывал на заводские поочередно, то при горящей "чер.мет", то при "цвет.мет". Через 10 калибровок и 40 замеров всё нормализовалось. Держите прибор поближе к сердцу. :)
