На котле мастер газ периодически мигает символ ач что можно сделать Master Gas SEOUL 14 [Ответы 1]
Master Gas SEOUL 14
Вопрос 99414
User_q99414, Ижевск
на котле мастер газ периодически мигает символ ач что можно сделать
Олег , Львов
Ошибка А4 - Она появляется при срабатывании термореле. Поломка самого термореле. При нормальной работе она замкнута, если температура менее 95 градусов. При поломке требуется установка нового. Проблема с электрической цепью датчика перегрева. Необходимо проверить цепь, и контакты.
