Turn off the printer and make sure any optional interfaces memory modules or rom... Epson AcuLaser C900 [Ответы 1]
Epson AcuLaser C900
Вопрос 99506
Бахтиёр, Ташкент
Turn off the printer and make sure any optional interfaces, memory modules, or ROM modules are installed correctly. Wait a few minutes, then turn on the printer.
If this error occurs again, contact your dealer. При выдачи на печать загарется ошибка 6020? как исправит
Кристина, Нижний Новгород
Младший эксперт, Ответы: 6099, Оценили: 375 раз
Cледует проверить датчик на самом трансфере, который контролирует движение пленки. Особо отмечаю осторожность работы с трансфером, т.к. можно повредить пленку, и вы ее уже не восстановите, а новый трансфер стоит дорого.
При установке трансфера бывает, что он не встает на место до конца. Смотрите внутрь принтера со стороны вставки трансфера: в конце слева вверху увидите круглую белую каретку с флажком, медленно проворачивайте ее против часовой стрелки, чтобы флажок закрепился (нужно приложить усилие, так как проворачиватся будет очень туго); после этого можно вставить трансфер.
