Скажите как выйти из группы любимые программы пульт не откликается пытался верну... LG 47LW4500
LG 47LW4500
Вопрос 99532
evykhodcev, Москва
скажите, как выйти из группы любимые программы,пульт не откликается, пытался вернуться к заводским настройкам, группа так и осталась,стал включаться самопроизвольно. может есть где кнопка вроде resset,спасибо
Ответы 0
Добрый день. Такая проблема с ним получилась: включился самопроизвольно и мигает ошибка "Эта функция не доступна сейчас", на пуль не реагирует, ни на какие кнопки, на дисплее так же, ни на что не реагирует, перепробовал все кнопки, какие есть. Отключается только от сети. Стоял сутки отключённый, включил - все повторилось. Стоит приставка Триколор, подключенная к нему. При включении изображение есть, каналы меняю на приставке, но вышесказанная ошибка так и мигает постоянно. Подскажите, что это может быть? Телевизор сам включился, появилась ошибка: "Эта функция не доступна сейчас". Не могу отключить ни с пульта, ни с телевизора, отключается только из сети. Стоял отключён сутки, включил - проблема та же. Как монитор работает, Триколор работает, но ошибка продолжает мигать. В чем может быть дело? Подскажите.
