Модель samsung wf-b1061 после полоскания не сливает воду выдает ошибку 5е провер... Samsung WF-B1061 [Ответы 2]
Samsung WF-B1061
Вопрос 9954
Сергей, Ставрополь
10 лет назад
Модель SAMSUNG WF-B1061. После полоскания не сливает воду, выдает ошибку 5Е. Проверил сливной шланг, крыльчатку, фильтр, все в норме. Чтобы это могло быть?
Engineer, Алчевск
9 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4128 раз
Может быть сам насос помпы не работает и из-за этого нет слива. Можно для проверки подать напряжение непосредственно на электродвигатель сливного насоса. Если не заработает, значит проблема в этом.
mihhail777,
моторчик проверил автономно работает
