Люди добрые у меня телевизор philips32 pfl5507/60 после включения работает норма... Philips 32 PFL5507T/60 [Ответы 1]
Вопрос 99678
Андрей Иванович, Набережные Челны
Здравствуйте люди добрые,у меня телевизор Philips32 PFL5507/60 после включения работает нормально минут 5-7 затем резко выключается изображение и звук,при этом телевизор не входит в спящий режим,секунд через 15-20 вновь появляется изображение и звук и так несколько раз подряд.В чем может быть причина неисправности?Телевизор работал без каких либо сбоев около 3 лет.ПО обновил на днях.Замечу телевизор использую как монитор к ноутбуку и после этого глюка на ноутбуке при просмотре видео так же отключаеся картинка и звук,а после появления изображения на телевизоре видео например с ютуба не загружается.Еще при этом сильно тормозит пульт ду,индикатор внизу телевизора мигает как пулемет MG-42 однако ничего не происходит,и лишь через 5-10 секунд происходит реакция на сигнал.
Олег , Львов
Ведущий эксперт, Ответы: 21377, Оценили: 2341 раз
Резко выключается изображение и звук очень похоже на сбой драйвера видеокарты, это относится к выводу изображения с ноутбука на телевизор
