Скажите   почему холодильник так громко ра
ботает и должна ли у него быть крышк... LG GA-E409SERA [Ответы 1]
Скажите почему холодильник так громко ра ботает и должна ли у него быть крышк...
LG GA-E409SERA
Вопрос 9984
Лилия, Тула
11 лет назад
Скажите пожалуйста почему холодильник так громко ра ботает и должна ли у него быть крышка с верху. Спас бо
Инженер, Рубежное
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4125 раз
Шум работы холодильника зависит от того, как в него заложены продукты. Бутылки и банки не должны соприкасаться со стенками устройства так как возможна передача вибрации и отсюда увеличение шума. Далее, неустойчивое положение холодильника на полу или соприкосновение корпуса со сторонними предметами тоже служит источником повышенного шума. Немаловажным фактором в выделении шума является значение напряжения питания, если оно отклонено от нормы, то помимо возрастания уровня шума, можно получить более серьезную проблему - выход из строя мотор-компрессора.
В общем, оценка шума делается по месту, путем визуального осмотра холодильника и при надобности осуществление замера при помощи измерительного оборудования.
