Как добавить синего цвета Sony TRINITRON KV-SW292M91K [Ответы 1]
Вопрос 99847
User_q99847,
как добавить синего цвета
Михаил, Дзержинск
Ведущий эксперт, Ответы: 8348, Оценили: 2869 раз
Зайдите в меню настройки изображения (https://mcgrp.ru/files/viewer/91052/44). Для начала можно изменить "Цветовой тон", выбрав Холодный. Если не подойдет, то зайти в пункт "Настройка изображения" и выполнить ручную настройку.
Ответы 0
SONY SW292M91 Изночальная неисправность-заливает красным и обратный ход,пробитая оказалась TDA6108AJF,пробиты выводы питание 200v на IK и на и на выход красного катода,а также на вывод земля-оборван резистор 1 Ом по питанию TDA6108AJF,после замены микросхемы и резистора,темный экран,графики нет,с пульта управляется, громкость регулируется,слышны шумы,в режим AV переходит,слышно по исчезновению шумов,каналы переключяются,при добавлении ускоряющего появляется обратный ход с красной заливкой но не ярко,как обычно при добавлении ускорялки обратный ход и ярко белый фон.Откинул от IK стабилитрон тоже самое,на IK 2.6v. на входах видеоусилителя 2.6v, на выходе видеоусилителя 190v.Микросхема видеоусилителя заперта,не греется.При отключении катодов от платы кинескопа и замыкании их по очереди на бандаж кинескопа,по красному катоду сильно ярко заливает и срабатывает защита,на катоде красного отдельно от ПК измерял напряжение цифровым прибором показывает 90v.Подозрение на кинескоп,снял пк,все выводы на горловине соединеил с корпусом кроме двух фокусов,поочереди соединял выводы фокусов на присоску кинескопа,были ошеломляющие молнии в горловине кинескопа,после нескольких включений пропали и прошивало только на выводах горловины кинескопа,также подключял катод красного на присоску.После всех манипуляций одел плату кинескопа,запаял выводы на ПК,включил все без изменений.Подозрение на катод красного,проц не выдает RGB из за завышеного тока по катоду красного.Накал отдельно делал от сердечника ТДКСа. Кто знает подскажите как катод красного съэмулировать что бы не срабатывала защита по току,может между выводом катода и выходом видеоусилетеля поставить сопротивление.Телевизор у бабушки и ей очень нужно его сделать.Может я ошибаюсь по поводу кинескопа.Господа инженеры подскажите как решить этот трудный для меня вопрос
Ответы 0
Микросхема УНЧ на мат.плате
