При включении весов появляется цифра 200 0что сделать чтобы был 0 Scarlett SC-1212 White [Ответы 2]
Вопрос 12410
Людмила, Пятигорск
10 лет назад
При включении весов появляется цифра 200.0
Что сделать чтобы был 0
Кристина, Нижний Новгород
Младший эксперт, Ответы: 6099, Оценили: 375 раз
если клали на них больший вес, на который они рассчитаны, то слетела калибровка
alexeymalov, Краснодар
SCARLETT SC-1212 калибровка:
На выключенных ) весах нажать (коснуться) кнопку "On/Off/Tare" 4 раза. ( По мнению другого пользователя - 3 раза и 4-ый удерживать, но у некоторых, как и у меня в этом случае весы не входили в режим калибровки)
5-й раз нажать и удерживать.
Сначала появится надпись "CAL" - калибровка, затем калибровочное число - 2000 грамм.
Когда появится и будет мигать "2000" - поставить 2кг на весы.
Через несколько секунд появится мигающая надпись - "5000" - поставить 5кг на весы.
Через несколько секунд появится надпись "PASS" - калибровка закончена, можно убрать вес и пользоваться как и раньше.
P.S.: Я использовал вместо гирь 2 кастрюли , в которые налил воды и взвесил на других электронных весах.
