[Решено] Как перевести единицу измерения? Polaris PWS 1526DGF Grey
Вопрос 147526
iwan101altarew, Саратов
как перевести единицу измерения?
andreyn, Кострома
Ведущий специалист, Ответы: 414, Оценили: 151 раз
Здравствуйте.
Как вариант вынуть батарейку, произойдет сброс и вернуться значение кг.
Второй вариант сложнее,сразу скажу,найден в сети.
"Смена фунтов в килограммы возможна. Сзади весов есть подобие кнопки, но это просто заглушка для сервиса. Её отогнуть, но лучше снять крышку, открутив 2 самореза. Там нарисован "+" на плате и вокруг 4 контакта. Перемыкаем наискось два контакта. "
Аноним 7 лет назад
Спасибо за совет. Сразу все получилось, а хотела весы выбросить уже.
Аноним 7 лет назад
Контакты скрепкой канцелярской перемкнула
Шахзод 5 лет назад
Спасибо вам огромное ! вы Гений ! Я починил весы благодаря вам!
Tty 1 год назад
На обратной стороне весов есть едва заметная кнопка UNT.
У меня получилось сменить LP на кг при помощи этой кнопки.
Предварительно вынимала батарейку на 3 мин. Нажимала эту кнопку, затем установила батарейку.
После чего на дисплее установились кг.
Долго искала как это сделать, ничего не получалось. Только эта кнопка UNT помогла вернуть весы к работе.
Tty 1 год назад
весы напольные polaris pws 1879dg asana как ib поменять на килограммы👆🏻
Анонимный 1 год назад
UNIT на кнопке написано (простите, читается с трудом)
И правильно lp (фунты).
Это к сообщению выше
Инструкция по эксплуатации
