[Решено] Как поменять единицы измерения на кг на весах polaris 1526 Polaris PWS 1526DGF Grey
Вопрос 114552
User_q114552, Екатеринбург
как поменять единицы измерения на КГ,на весах Polaris 1526
User_r69052, Нижний Новгород
Под крышечкой есть место, где должна была быть припаяна тактильная кнопка, но китайцы сэкономили. Можно отогнуть в том месте тонкий пластик или, отвинтив два шурупа, вскрыть крышку. Вот там на верхней плате есть 4 контактных площадки, под кнопку. Они соединены попарно, если замкнуть их между собой в активном состоянии весов, то Единица Измерения(Unit) будет изменена.
Аноним 4 года назад
А если нет кнопки?
User_r107713, Москва
Спасибо! Все получилось!
Инструкция по эксплуатации
