![[Решено] Как перевести единицу измерения? Polaris PWS 1526DGF Grey](/images/1056675/pimg_1072447.jpg)
Вопрос 147526
как перевести единицу измерения? |
Здравствуйте. Как вариант вынуть батарейку, произойдет сброс и вернуться значение кг. Второй вариант сложнее,сразу скажу,найден в сети. "Смена фунтов в килограммы возможна. Сзади весов есть подобие кнопки, но это просто заглушка для сервиса. Её отогнуть, но лучше снять крышку, открутив 2 самореза. Там нарисован "+" на плате и вокруг 4 контакта. Перемыкаем наискось два контакта. " |
Инструкция по эксплуатации
На обратной стороне весов есть едва заметная кнопка UNT.
У меня получилось сменить LP на кг при помощи этой кнопки.
Предварительно вынимала батарейку на 3 мин. Нажимала эту кнопку, затем установила батарейку.
После чего на дисплее установились кг.
Долго искала как это сделать, ничего не получалось. Только эта кнопка UNT помогла вернуть весы к работе.
весы напольные polaris pws 1879dg asana как ib поменять на килограммы👆🏻
UNIT на кнопке написано (простите, читается с трудом)
И правильно lp (фунты).
Это к сообщению выше
